主题:电机的奇怪现象
点击:2050 回复:10
gkzhang
电葫芦上4.5kw电机,三相电阻为2.1欧,接缘电阻正常 , 供电正常,电机不转.将制动器拆下后装上.运行正常.不知什么原因.谁能分析原因.
08-11-17 11:01
YXBK
是不是制动器把轴卡住了
08-11-17 11:14
gkzhang
开始试的时候电磁噪音都没听到,拆下电机(制动未拆)有噪音,跳空开
08-11-17 11:22
zlx12345
制动没调吧,过紧!
08-11-17 11:24
不是制动器卡住,就是转子轴或是轴承卡住,电机通电后不能轴向移动,松不开刹车
08-11-17 14:44
zlx12345
松不开刹车
08-11-17 15:52
不排除电机的引出线接错,造成两相通电
不过几率极小极小,还是机械部分的原因多
08-11-17 16:11
小兄弟
制动器卡死的情况下启动,那电机不就要烧掉的啊----
楼主所说的供电正常说的不清楚!是空开下的供电呢,还是电机接线处有三相电,如果有三相电而电机不转,那就郁闷了,我觉的这种情况,电机早烧掉了---
极有可能是限位开关卡死,电机肯本就没得到三相电,当然不会转了,拆下制动部分时一震动把限位开关卡死的情况解决了---那以后就一切正常了---
08-11-17 21:24
小兄弟
在 2008-11-17 21:24:00 发言
【内容省略】
楼上说的有道理,有时候限位开关会接触不好,这种情况比较常见
08-11-17 21:52
wkwsq0000
电器有问题
08-11-17 22:05
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
