首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:这个问题出在哪里?
点击:3777 回复:21
第一个是实例中的梯形图,STL指令在左边.但是在我的GX7.0编程软件中输入后就自动到右边了,不知是怎么会事?我用[]里面加STL S100这样输入的,是不是我的输入方法有错?请教一下.
这个问题已出现过多次了
只是新旧软件显示问题
功能一样的
08-11-17 09:44
第一个图是FXPW软件中进行的,第二个图是在GPPW软件中输入的,在GPPW中,STL语句单独占一行,这是软件设计如此,因此不必在意。
以上
08-11-17 09:46
不确信就转到成指令语句看一下,是一样的就对了;
08-11-17 09:55
刚开始我也疑惑中~~
08-11-17 10:19
关注讨论的结果
08-11-17 10:57
其实楼主可以用仿真看一下效果。
08-11-17 11:11
三菱PLC编程手册语句中:STL、RET、EI、DI、END、FEND等语句是直接与母线连接的,在梯形显示时就出现在右边了。
08-11-17 11:34
这是正常的,起先我也是这个问题一直困扰我,但后来我看了编程手册之后就知道,这个软件就是这个样子的。呵呵。我是新手,希望大家以后多帮忙
08-11-17 20:51
关注讨论的结果
08-11-17 22:10
上一页下一页
