三菱Mitsubishi
主题:这个问题出在哪里?
点击:3777 回复:21
wrock
第一个是实例中的梯形图,STL指令在左边.但是在我的GX7.0编程软件中输入后就自动到右边了,不知是怎么会事?我用[]里面加STL S100这样输入的,是不是我的输入方法有错?请教一下.
08-11-17 09:31
fumz78
这个问题已出现过多次了
只是新旧软件显示问题
功能一样的
08-11-17 09:44
cvlsam
第一个图是FXPW软件中进行的,第二个图是在GPPW软件中输入的,在GPPW中,STL语句单独占一行,这是软件设计如此,因此不必在意。
以上
08-11-17 09:46
ZCMY
不确信就转到成指令语句看一下,是一样的就对了;
08-11-17 09:55
kiss100you
刚开始我也疑惑中~~
08-11-17 10:19
zlx12345
关注讨论的结果
08-11-17 10:57
YXBK
其实楼主可以用仿真看一下效果。
08-11-17 11:11
xlian
三菱PLC编程手册语句中:STL、RET、EI、DI、END、FEND等语句是直接与母线连接的,在梯形显示时就出现在右边了。
08-11-17 11:34
chenkangc
这是正常的,起先我也是这个问题一直困扰我,但后来我看了编程手册之后就知道,这个软件就是这个样子的。呵呵。我是新手,希望大家以后多帮忙
08-11-17 20:51
wkwsq0000
关注讨论的结果
08-11-17 22:10
皮尔磁:规范安装与高效调试
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
