西门子SIEMENS
主题:[讨论]变频器频率下限问题
点击:895 回复:3
lixiaobai
6se7021变频器设置频率下限p457=14,当给定频率信号低于7hz时,变频器输出为7hz,电压为64v,电流3.6a,但是电机就是不转,要等到给定信号高于7hz时旋转。将p457=16仍是如此。
这是正常的吗?
08-11-16 19:44
ZCMY
呵呵;你已经设了频率下限是14HZ,那么变频器在14HZ以下就不应当有输出才对;
你下限改成5HZ,再给7HZ试一下,应当就会运转了;
08-11-17 09:10
wushulin
变频器有几个设定。有一个下限设定。有一个最低频率设定。所以不知你设了哪一个了,反正变频器说简单就简单,说复杂复杂了。
08-11-17 15:53
低于你设定的下限频率,无输出电机不转
还要结合最低频率调节
08-11-17 20:55
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
