首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:通信问题
点击:2317 回复:11
请问各位大侠485通信线像我这样做为什么不能通信请指教!!
针脚编号
 8              不接
 7               SG
 6               RDB
 5               SDA
 4               SDB
 3               RDA
 2               SG
 1               不接
08-11-16 02:06
呵呵;拜托讲清是什么与什么之间通讯?
下次再这样提问题直接删除贴子;
08-11-16 08:57
连同屏蔽接地线,RS485通信线最多需要3芯线就够了。不知楼主为何用8芯线?
08-11-16 09:13
是啊,应该把问题尽量描述多一点
三菱的
一般是一对导线或是两对导线接法
可以看下通讯手册里的介绍
08-11-16 09:41
呵呵,估计楼主说的是三菱通信RS422口的引脚定义
08-11-16 09:56
楼主的定义不知道对不对,但我相信他指的是那个圆的插座。
08-11-16 21:50
不好意思我指的是三菱PLC与三菱S500变频器的通信
08-11-17 15:21
三菱PLC与三菱S500变频器
PLC这边扩展485和变频器那边的485对接
用两对导线,
两边都是按以下接
SDA和RDA接
SDB和RDB接
SG和SG接
共5芯的屏蔽线
08-11-17 15:46
谢谢付工!可是我还是不明白因为我的S500的接口为水晶头的能否告之?谢谢!
08-11-17 15:58
水晶头也是485的,定义如下:
1.SG
2.P5S
3.RDA
4.SDB
5.SDA
6.RDB
7.SG
8.P5S
FR-A540手册2.2.4节与PU接口的连接中有图
08-11-17 16:05
上一页下一页
