主题:变频电机和普通电机有什么区别!
点击:2826 回复:14
电仪车间
两种电机除风扇不一样以外还有不一样的地方吗!
08-11-15 21:17
奔腾处理器
轴承也不一样!
08-11-15 22:38
两种电机的区别有,变频电机因为调速有时冷却风量不够,所以加了轴流风机,绝缘好,轴承好,关键是变频电机设计时考虑了工作频率不同时,电机的各种参数
08-11-15 22:52
YXBK
今年在广州展会上看到变频电机50KW的外形像个直流电机,频率可以到 100HZ
08-11-16 00:16
ZCMY
1、轴承有的用的是高速轴承;
2、强制风冷;
3、许多参数都是专门设计的,尤其是绝缘性能;
08-11-16 09:05
变频电机好象要加一个很大的启动电容
08-11-16 10:11
ZCMY
呵呵;用变频器带变频电机是绝对不需要加一个很大的启动电容的;
不知你从哪得来的这个结论?
08-11-16 10:40
lixiaobai
别的还好,主要是变频电机的硬件参数做了特殊处理,更适合在宽频率下使用
08-11-16 11:20
变频器不允许接大的电容器,变频电机上不可能有大地电容,
08-11-16 13:56
zlx12345
ZCMY
在 2008-11-16 10:40:00 发言
【内容省略】
08-11-17 10:53
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
