变频器论坛
变频器论坛
主题:Q系列与丹佛斯2800变频器的通讯
点击:1980 回复:9
xlxlab
请问大家有Q系列与丹佛斯2800变频器的RS485通讯的程序吗?现在手头有项目需要这东东,主要的想降低成本,没办法老板这么要求!在此先谢谢大家,
08-11-15 20:40
kdrjl
Q系列是啥东西?PLC?还是...?
08-11-15 21:14
fumz78
没做过哦,Q和三菱的PLCCC-LINK连接倒是做过
应该是根据你PLC的协议,在Q这边加上一个QJ71C24N模块做无协议通讯吧
08-11-15 22:20
xlxlab
无协义通讯我知道,但是究竟这个QJ71C24N程序如何做我到现在为止还搞不是很清楚,毕竟是用RS485做两边设置要注意什么方面的问题,特别是QJ71C24N这边的设置,先谢谢,我搞忘了说这个Q系列是三菱的高功能PLC,相对于FX来说的,
08-11-16 12:04
fumz78
QJ71C24N的设置就是开关方面的设置,通讯格式就是在里面设
通讯时就用它的指令OUTpUT去写程序了
08-11-16 12:13
fumz78
kdrjl
在 2008-11-15 21:14:00 发言
【内容省略】
开玩笑的吧
那么早就注册了,那么多分数,不是新手啊
08-11-16 12:16
kdrjl
^_^,从来没有过三菱的东西呀。所以不知道的。^_^
08-11-16 12:18
kdrjl
工控网,产品五花八门的,谁能对每个产品都认得呢?^_^
08-11-16 12:26
fumz78
没其它意思
呵呵,原来是变频器版的老大,以后变频器方面的还望多指教
08-11-16 14:09
xlxlab
如果有实例是最好呀,FX用过一些Q的用的很少,一般用西门子和AB的,老大们不要逗圈子了,如果有的话说出来嘛!其实你们去看一下工控人之家里面有很多连工控实例都贡献出来了,里面有很多真实的案例,有些是正在使用的程序,这才是工控人的的精神,我过段时间也会发一些实用案例到网上来以谢大家,自已从事的事比较杂,机械电气电子都在搞,时间不多!
最后修改:
2008-11-18 10:42:58
08-11-18 10:36
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
