首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:比例放大版脉冲信号用三菱plc可实现可调的脉冲宽度调整么
点击:1545 回复:4
比例放大版脉冲信号用三菱plc可以实现可调的脉冲宽度调整么
08-11-15 20:15
比例放大版脉冲信号  是什么意思?
脉冲宽度调整 是有专门的指令的
08-11-15 22:23
三菱有PWM指令;
08-11-16 09:19
你问的是怎么用PLC输出可调宽度的脉冲吗?
就像楼上说的,用PWM指令
08-11-16 11:17
关于脉冲输出请帮忙看一下
从设备上下了一个程序,有一句看不明白!源程序如下
LD  M180
OR M182
MPS
ANI T52
PLSY D30 K0 Y0
MPP
ANI M51
OUT C253 K6000000
搞不明白指定产生脉冲数干嘛为K0,按手册上理解岂不输出零个脉冲?还是有别的意思?
那位大侠帮俺看看!
08-11-16 22:36
