欧姆龙OMRON
主题:PLC的LINK等不亮,是什么原因造成?
点击:2643 回复:5
weichen233
[size=2][size=2][size=3]PLC的LINK等不亮,是什么原因造成?
上位机的PLC的LINK等不亮,总共有8个上位机有四个地方的PLC的LINK不亮无法运行,其他的四个上位机正常,请各位老师指教[/size][/size][/size]
08-11-15 19:50
gsxiaojian
能说的明白点吗?如果是ETN的话那很大可能是没有物理连接,也就是网线或其他地方断了。
08-11-15 22:00
weichen233
不是ETN,是LINK等,如果是网络没有连接的话,我检查了线路都没有问题哦~~是不是有什么设置没有设置好呢?之前这几个上位机都不怎么用的,只是最近上面技术部下来检查,测试机器的性能才发现不能用.
08-11-15 22:20
gsxiaojian
你能说明白你的LINK是指什么吗?还有你所谓的上位分别指什么?
08-11-15 22:36
xbbcn
检测和HUB的连接
08-11-15 23:04
ZCMY
如果LINK模块没有问题,应当是设置的原因;
08-11-16 09:09
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
云深处科技加码具身智能技术研发与行业落地
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
第二届制造业智能化解决方案创新大赛总决赛将在重庆永川举办
施耐德电气一行莅临怡亚通:共绘供应链创新与产业协同新蓝图
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
