首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【求助】高手指点里面梯形图中双线圈问题咋解决
点击:5144 回复:13
高手帮我看看里面的问题  小弟非常感谢  新手
08-11-15 17:39
一个问题没必要开几个帖子问的
出现问题,有可能是你程序中别的地方出现问题
可以简化你的程序,把一些不重要的地方去掉,慢慢找
给你个步进梯形图的小例子,你对着程序去找吧
附件:
[本地下载]
如果问题解决了,别忘了些个小结跟在下面
最后修改:2008-11-15 18:09:52
08-11-15 18:08
该用户被锁定!
08-11-15 21:27
引用 laoda 在 2008-11-15 21:27:00 发言【内容省略】
在另一个帖子里我已经跟他说了,他说改了还是有错误
不知道现在怎样了
08-11-15 22:08
该用户被锁定!
08-11-16 04:18
谢谢各位大大  特别是1楼的关心
08-11-16 10:45
1楼老大看看
一样的问题
08-11-16 10:58
附件:
[本地下载]
这是我全部的梯形图
08-11-16 11:08
如果你有PLC可以先下载到PLC,试下能不能达到你的预期动作
我那个仿真能达到功能,以前到没注意步进里面的这个提示
这里的双线圈应该没什么影响,当前面那个S0成立时,虽然后面的没成立
但在实际输出时,前面那个还是在起作用
步进或是SFC可以不考虑双线圈的问题
最后修改:2008-11-16 11:16:54
08-11-16 11:15
上一页下一页
