首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]怎样把位写入字的指定位?
点击:1854 回复:7
使用STEP7的LAD编程,为控制变频器需要把一些位(开关量),写入控制字的指定位。请问怎样简单的把M1.0写入MW100这个字的0位?
08-11-15 12:21
MW100的0位也就是M100.0呀,直接给就是了~~~
08-11-15 13:33
错,200的字MW100的0位是:M101.0.可以这样写:
A M1.0
=M101.0
08-11-15 14:58
引用 ersacn 在 2008-11-15 14:58:00 发言【内容省略】
请问转换成梯形图是什么样子的,我复制你的怎么不行啊?
表情表情表情表情
08-11-15 15:09
---/m1.0/----------------------------(m101.0)----
08-11-15 17:00
不用编程的,假如MW100这个字,他的0位就是I101.0,1位是I101.1,2位是I101.2  。。。。。。。。。例如分四段调速的话,分别是w#16#0000,w#16#0001,w#16#0002,w#16#0003,则输出信号就是M101.0,M101.1共有00,01,10,11四个结果,
08-11-15 22:30
哦,明白了
怪不得编程出我错了,没有M101这个地址啊
08-11-16 08:34
过来学习一下,我做过用按钮控制频率的,不过启停还是用端子实现的。
08-12-14 20:18
