首页 人机界面 人机界面
主题:屏的配方问题
点击:3127 回复:13
如题,请问大虾们,配方到底是什么概念,在屏中如何具体实现,应用在些什么方面,由于自已一直没有涉及到这方面的东西,所以不态明白,更不知从何下手,如果谁有这方面的资料拿出来共享一下,当感激不尽,谢谢!!
08-11-15 10:25
呵呵;
首先要看你的屏有没有配方功能;
具体使用还是看一下手册吧;
08-11-15 10:33
楼主是做什么的啊?配料的屏吗?
不太明白楼主的意思
08-11-15 10:45
手册中一般都会有介绍的
简单讲就是实际生产中有一组数据,根据生产的不同,这组数据可能要设定不同的值
那么这组数据每 批不同的值就可以做成几个配方
每一批对应一个配方
08-11-15 10:46
同一机器,在不同的工艺参数下做出不同的产品'
EG:  有一台做月饼的机器,所做的月饼只是内部的馅不一样;
上午在A参数下可以做出豆沙的月饼;
下午调整参数到B,可以做出五仁的月饼.
参数A和B是储存在触摸屏内部SRAM.通过相关按键一次性把参数传送到相应的PLC寄存器.
08-11-15 10:46
楼上说的有意思   呵呵  好理解的了啊
08-11-15 10:54
配方,就是几种,或几十种工艺,需要的技术参数,能在屏里保存好,需要的时候输入一个配方号就能调出来,不用从新输入数据.
但有的屏不支持,那样只能在PLC里做程序.也能达到一样的效果.
08-11-15 15:22
多谢大家算是明白了,同样如果我做一个缝纫机系统的话,需要绣很多花样,这样就可以把每一个图形数据调试好后存储在屏里的不同相应区域,用的时候通过一个按键把它下载到PLC同样的入口地址也就是一个入口寄存器,这样就可以简单通过按扭就完成了数据输入功能,应该是这样吧!
08-11-15 20:27
引用 xlxlab 在 2008-11-15 20:27:00 发言【内容省略】
是的.
就是这样.
08-11-16 11:00
怀疑触摸屏的存储空间够不够用?
08-11-17 19:09
上一页下一页
