变频器论坛
变频器论坛
主题:变频恒压供水高手请进!!!
点击:2094 回复:13
cxp1123
客户要做变频恒压供水(不带PLC,不用恒压供水控制器,)一拖二,水泵两台2.2KW,没做过恒压供水.求知道的师傅帮忙,急.........
最后修改:
2008-11-14 20:29:02
08-11-14 20:04
fa_ybq
你是不用PID调节器吧,要是连变频器的PID都不用那就不知道怎么做了。^_^
08-11-14 20:13
moonstarstar
说来听听
08-11-14 20:57
lixiaobai
选一台带PID的变频器,带输出继电器,可以设置上限与下限输出频率的,压力信号接到变频器上。
一台电机接变频器,一台电机接工频,用水少时,用变频的启动,水量大时,变频器输出频率超过设定值时(一般为47HZ),继电器吸合,启动工频,这时变频、工频泵一起运行,直到用水量又小时,变频器的输出频率小于设定的下限时(例如设为5HZ),继电器断开,工频泵停止运行。
08-11-14 21:43
GFGK
变频器自带的pid可以实现恒压供水
08-11-14 21:44
t99881t
怎样才能调到节约用电
08-11-14 21:55
lixiaobai
在 2008-11-14 21:43:00 发言
【内容省略】
水泵的最低下限设20hz,低于20hz时,不出水,无意义
08-11-14 23:54
达利兴贺再
能不能给我一个FX-1N与变频器A500的通讯程序,用数据线通讯的完整程序。谢谢大侠。书上说要有通讯始终要设置重试程序,可是没有例子。急////
08-11-15 02:07
zlx12345
选个压力表
08-11-15 09:04
ZCMY
呵呵;
用变频器可以实现,不过一个恒压控制器才几百元,功能也比较多,使用方便;
为何出题就把PLC及控制器排除?
不会是测试题?
08-11-15 09:09
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
