变频器论坛
变频器论坛
主题:变频恒压供水高手请进!!!
点击:2094 回复:13
cxp1123
客户要做变频恒压供水(不带PLC,不用恒压供水控制器,)一拖二,水泵两台2.2KW,没做过恒压供水.求知道的师傅帮忙,急.........
最后修改:
2008-11-14 20:29:02
08-11-14 20:04
fa_ybq
你是不用PID调节器吧,要是连变频器的PID都不用那就不知道怎么做了。^_^
08-11-14 20:13
moonstarstar
说来听听
08-11-14 20:57
lixiaobai
选一台带PID的变频器,带输出继电器,可以设置上限与下限输出频率的,压力信号接到变频器上。
一台电机接变频器,一台电机接工频,用水少时,用变频的启动,水量大时,变频器输出频率超过设定值时(一般为47HZ),继电器吸合,启动工频,这时变频、工频泵一起运行,直到用水量又小时,变频器的输出频率小于设定的下限时(例如设为5HZ),继电器断开,工频泵停止运行。
08-11-14 21:43
GFGK
变频器自带的pid可以实现恒压供水
08-11-14 21:44
t99881t
怎样才能调到节约用电
08-11-14 21:55
lixiaobai
在 2008-11-14 21:43:00 发言
【内容省略】
水泵的最低下限设20hz,低于20hz时,不出水,无意义
08-11-14 23:54
达利兴贺再
能不能给我一个FX-1N与变频器A500的通讯程序,用数据线通讯的完整程序。谢谢大侠。书上说要有通讯始终要设置重试程序,可是没有例子。急////
08-11-15 02:07
zlx12345
选个压力表
08-11-15 09:04
ZCMY
呵呵;
用变频器可以实现,不过一个恒压控制器才几百元,功能也比较多,使用方便;
为何出题就把PLC及控制器排除?
不会是测试题?
08-11-15 09:09
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
