主题:15KW电机启动
点击:6399 回复:38
20楼
中邦电气
负载轻就直接来了,如果是重的话就用三角了!
还有电网和变压器容量,15KW电网一般没有什么问题了!
08-12-01 16:33
21楼
zhau098
用
软启动
08-12-04 23:24
22楼
程峰
可以直接启动
08-12-04 23:48
23楼
jdjxj
可以直接起动,最好有星角起动.
08-12-05 08:48
24楼
zlx12345
直接启动应该没问题,但是接触器要选大点
08-12-05 09:00
25楼
大名小名
15kW的电机最好降压启动,10kW以上的电动机都推荐用降压启动方式。
08-12-07 23:35
26楼
lhw982117910
楼主说的意思可能是不用变频器的情况下,我觉得应该可以直接启动,我在设计的时候一般考虑30KW及以上的电机在不用变频器的情况下,用星-三角启动.
08-12-09 22:46
27楼
盐城兆洋
你可以根据现场和你们的情况来决定,最后是星三角启动!
08-12-13 11:06
28楼
wkwsq0000
直接启动
08-12-14 13:47
29楼
ljd007241
在你那变压器容量足够大的情况下,直起没有任何问题的,我单位的90KW的电机就是直起的,很容易的,但是接触器要用好的,我们用的时施耐德的LCD F185的接触器
08-12-14 21:20
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
