变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]怎么选择调速方式?
点击:2428 回复:14
sunplas
三相异步电机50KW,负载工作转速10-100RPM,要求在低转速如10-20RPM时具有较高的扭矩,现在用变频调速在低速时感觉扭矩偏小;
请问:是否需要增加电机功率?是否需要增大减速比?或者改用其它调速方式?怎样做最经济?
08-11-14 15:28
YXBK
电机的额定转速是多少?
08-11-14 15:49
wushulin
这么大的东西才10~100转?少见多怪了。如果是4极电机就用1:15的减速机了。不管怎么说,这个调速范围太大了,不是很理想。要不用12极的电机再加减速机试试了。电机转速低了很容易发热,主要是要考虑散热问题。
08-11-14 16:01
zhc821126
上面说的很对啊
08-11-14 16:52
dzfa
增大减速比。电机在低频下运行会发热,而且扭矩不够。
另外某些矢量变频器在加反馈的情况下可以保证低频怔的扭矩,但电机要加独立散热风扇。
08-11-14 19:07
moonstarstar
这么少的转速,一般的变频器是达不到需要的转矩的。建议想想其他办法。而且低频,电机发热。
08-11-14 21:23
lixiaobai
你要求的调速区间太大,照顾了小的,大的就不行,照顾了高速,低速又不行,如果允许,就用伺服吧,但应该是相当的贵啊
08-11-14 22:12
YXBK
嘿嘿,50千瓦的伺服一套可能要几十万吧,应该加减速机就可以。
08-11-15 07:08
大名小名
关注中,大家一起共同学习!
08-11-15 07:43
zlx12345
还是加台减速机吧,出力大
08-11-15 09:09
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
