变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]怎么选择调速方式?
点击:2428 回复:14
sunplas
三相异步电机50KW,负载工作转速10-100RPM,要求在低转速如10-20RPM时具有较高的扭矩,现在用变频调速在低速时感觉扭矩偏小;
请问:是否需要增加电机功率?是否需要增大减速比?或者改用其它调速方式?怎样做最经济?
08-11-14 15:28
YXBK
电机的额定转速是多少?
08-11-14 15:49
wushulin
这么大的东西才10~100转?少见多怪了。如果是4极电机就用1:15的减速机了。不管怎么说,这个调速范围太大了,不是很理想。要不用12极的电机再加减速机试试了。电机转速低了很容易发热,主要是要考虑散热问题。
08-11-14 16:01
zhc821126
上面说的很对啊
08-11-14 16:52
dzfa
增大减速比。电机在低频下运行会发热,而且扭矩不够。
另外某些矢量变频器在加反馈的情况下可以保证低频怔的扭矩,但电机要加独立散热风扇。
08-11-14 19:07
moonstarstar
这么少的转速,一般的变频器是达不到需要的转矩的。建议想想其他办法。而且低频,电机发热。
08-11-14 21:23
lixiaobai
你要求的调速区间太大,照顾了小的,大的就不行,照顾了高速,低速又不行,如果允许,就用伺服吧,但应该是相当的贵啊
08-11-14 22:12
YXBK
嘿嘿,50千瓦的伺服一套可能要几十万吧,应该加减速机就可以。
08-11-15 07:08
大名小名
关注中,大家一起共同学习!
08-11-15 07:43
zlx12345
还是加台减速机吧,出力大
08-11-15 09:09
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
