欧姆龙OMRON
主题:摇臂上下点,电机PLC控制
点击:1841 回复:8
fsjnzhouyan
摇臂上下点,电机PLC控制,如何做到.起动外来信号,停止是接近开关控制.
08-11-14 15:22
cvlsam
那不就是一个电机正反转的程序嘛,问题在于楼主要达到一个什么样的精度,接近开关控制,那么电机是有惯性的,不会接近开关信号就马上停止的,这样的话每一次上下的停止点会不同~~因此楼主可能需要多级接近开关并且电机需要带有刹车装置~~
如果只是一个实验(或者是学校的作业)那么就理想状态就可以了。
以上
08-11-14 15:43
ZCMY
就是普通的电机?
要考虑精度,程序倒是简单;
08-11-14 16:35
lixiaobai
如果系统上有减速机,停车就没有问题
最好用变频器控制电机,有电机的制动
08-11-14 17:03
cbpcbp
就是一个电机正反转的程序
08-11-14 20:00
zlx12345
没必要用PLC吧
08-11-15 09:10
赵细顺
电机正反转,我建议用行程开关,
08-11-15 09:31
就是一个电机的正反转呀,可以用限位开关在上下两个点来控制啊
08-11-15 15:34
fsjnzhouyan
电机只能一个方向转动,带减速机。
08-11-17 09:03
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
云深处科技加码具身智能技术研发与行业落地
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
第二届制造业智能化解决方案创新大赛总决赛将在重庆永川举办
施耐德电气一行莅临怡亚通:共绘供应链创新与产业协同新蓝图
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
