主题:漏电开关控制和接地保护那个更加保险
点击:2134 回复:12
xieao
各位同仁:
用漏电开关控制,或是接地保护那个更加保险呢,
不好意思我一直不是很了解。
望指教!!
08-11-14 13:45
用漏电开关不能解决根本问题,最好要接地保护
08-11-14 14:07
郭自动
还是要接地保护,和漏电保护并用较安全,单独采用也可,但各有优劣
08-11-14 20:33
还是保护接地稳当,你用漏保 选择质量差点就很容易跳 很麻烦。
08-11-14 20:43
与非子
两者都用才正确!
如果只用漏电开关,那么电器漏电了漏电开关可能不动作.等到人摸对漏电电器时才动作,那时人也被电麻了.
如果只用接地保护,那么电器漏电了电流就从接地保护流走,这时保险丝会断,但如果保险丝过大断不了,那么电器可能会起火
08-11-14 20:57
xieao
谢谢
08-11-15 07:50
赵细顺
三相五线,双用保护.
08-11-15 07:53
ZCMY
二个都要用;
08-11-15 08:58
zlx12345
直接用漏电就行
08-11-15 09:14
新疆水处理
2个文明建设,2手都要抓,2手都要硬.
08-11-15 11:40
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
