主题:漏电开关控制和接地保护那个更加保险
点击:2134 回复:12
xieao
各位同仁:
用漏电开关控制,或是接地保护那个更加保险呢,
不好意思我一直不是很了解。
望指教!!
08-11-14 13:45
用漏电开关不能解决根本问题,最好要接地保护
08-11-14 14:07
郭自动
还是要接地保护,和漏电保护并用较安全,单独采用也可,但各有优劣
08-11-14 20:33
还是保护接地稳当,你用漏保 选择质量差点就很容易跳 很麻烦。
08-11-14 20:43
与非子
两者都用才正确!
如果只用漏电开关,那么电器漏电了漏电开关可能不动作.等到人摸对漏电电器时才动作,那时人也被电麻了.
如果只用接地保护,那么电器漏电了电流就从接地保护流走,这时保险丝会断,但如果保险丝过大断不了,那么电器可能会起火
08-11-14 20:57
xieao
谢谢
08-11-15 07:50
赵细顺
三相五线,双用保护.
08-11-15 07:53
ZCMY
二个都要用;
08-11-15 08:58
zlx12345
直接用漏电就行
08-11-15 09:14
新疆水处理
2个文明建设,2手都要抓,2手都要硬.
08-11-15 11:40
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
