三菱Mitsubishi
主题:[求助]请教MOV指令具体有什么作用?
点击:3110 回复:6
wrock
请教各位下,MOV指令看编程手册是传输的指令.但不明白它传输的字节到目标地址后有什么作用?做逻辑运算还是做什么其它处理?
08-11-14 09:41
fumz78
PLC不仅要处理开关量
还要处理一些数据,处理数据时就会用到数据传送
举个例子定位时的脉冲数,当要定位不同的距离时,就可以向存放脉冲数的地址里传送不同的数据
08-11-14 09:53
wrock
感觉有些高深些,哪上升沿和下降沿主要做为输出后,再做为输入用吗?
08-11-14 10:02
fumz78
上升沿和下降沿主要是取条件成立的那一时刻的信号,通常是当时PLC的一次扫描时间
看来是个初学者
上升沿和下降沿这些你用仿真做下就能看到效果了
08-11-14 10:18
冯国杰
存储用的
08-11-14 11:02
YXBK
这些指令的用法编程手册上有介绍,具体用在什么场合建议去看一些例子。
08-11-14 12:15
wushulin
mov为传送命令,通常为变换数据而使用。一般机器的数据传输用使用频率最多的一个命令了。如:把D100里的面的数据改变成D110里面的值。那就用MOV D110 D100.这个时候D100=D110.又例:用绝对位置控制方式。现在的机器在D110=500位置.要把机器走到D110=300的位置去。MOV k300 D110.这时机器向300的位置移动。
最后修改:
2008-11-14 13:18:57
08-11-14 13:18
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
