三菱Mitsubishi
主题:FX2N与VB的通信,大家帮个忙,谢谢
点击:1137 回复:3
shijinhang
FX2N使用232DB通信板,在没有设置D8120时,通信正常,当将D8120设置为HE891,并下载到PLC之后,电脑就无法通过232DB与PLC通信了????显示的错误对话框和"把通信电缆了拔了"一样的内容.
本人要用VB与PLC通信,现在好象VB也与PLC也通信不上了,什么原因哦
通信电缆等一切正常,我确定是因为设了D8120才出现的问题
08-11-13 20:47
zytlc
你VB设的COM口属性是怎么样的,照说明书把D8120也设成什么样的。你没有设置D8120以前它里面一定有赋值了,否则新PLC的赋值是0,你是联不上的。
08-11-14 02:54
gk528
如果D8120设置正确的话,通讯是没问题的。改D8120后要断电一次。
08-11-14 06:48
ZCMY
呵呵;更改后可能通讯设置与电脑的就不一样了,所以通讯不上;
可以用SC-09连上PLC自带的编程口再改过来;
08-11-14 09:05
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
