闭路监控系统主要组成部分是:用于画面处理的画面处理器,产生图像的摄像机或成像装置,图像的传输与控制设备,图像的处理与显示设备。闭路电视监控系统的技术要求有:摄像机的清晰度、系统的传输带宽、视频信号的信噪比、电视信号的制式、摄像机达到较高画质和操作的功能,以及系统各部分的环境适应程度。
数字分割系统:一台监视器的画面多分割以同时显示2个到32个摄像机的图像,只需一人就能够同时监视多个场所的现场情况。所有摄像机图像可以编程成组,或切换在1台高清晰度监视器上,适时分割显示,也可自由切换选择按顺序单独显示或设置为4分割或16分割等显示状态。例如系统中的摄像机图像送入一台16画面处理器,并由一台或多台24小时录像机,只需要普通180分钟录像带就实时录像,录像可以回放;或者使用硬盘录像机将图象保存在电脑中。
画面处理器相关延伸:
画面处理器参数详解
最后修改:2008-11-13 15:33:49
