主题:恳请[求助]电动机定子电流的计算
点击:1727 回复:5
wzyj
三相鼠笼异步电机的定子电流如何计算?感应电动势如何计算?他们之间的数学关系是什么?
08-11-12 23:09
大名小名
这些东西很多电机教科书上都有,可以自己去查查!
08-11-13 08:39
必须知道定子电阻,转子等效电阻,定子漏电抗,转子等效漏电抗以及主电抗(对应互感磁通的部分),然后估计此时的工作状况(滑差率),并假设电压、电流正弦,就可以通过对应于定子每相的等效相量电路计算转子电流,再通过绕组的一些信息进行折算,从而得到实际转子电流。
你的电机转子发热严重是吧?另有原因的
08-11-13 08:59
leondandan
P=根3*U*I*cosa
08-11-13 15:30
wzyj
转子发热不严重,震动也再规定范围内,就是三相电流严重不平衡
08-11-13 19:08
与转子关系不大,如果转子有问题,表现为电机无力,空载电流大等等
你仔细检查一下定子吧
最简单的办法是,找一台同型号的电机,把故障的那台转子,装到另一台上,问题就暴露出来啦不是?
08-11-13 20:45
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
