主题:恳请[求助]星三角启动的电动机电流不平衡!!!!!!!!!!急盼
点击:4106 回复:17
10楼
ytsz1128
线圈可能有轻微击穿.
08-11-14 20:55
11楼
asd3971
都是怎么了?楼主已经说了换接触器后三相平衡哦
08-11-14 23:43
12楼
meng76lian78
电流是两小一大是因为有两相绕组的线电压变小造成的,如果线电流是两大一小,小的那一相绕组在电机内部接触不良,线电压变小
08-11-15 20:46
13楼
wenhaodong12
呵呵.大家也真是的.分析问题也要看明白人家说的嘛... 不要没有看明白就乱分析....是吧.三楼的分析没错. 同意
08-11-16 12:40
14楼
xkaibin027
根据所提供的数据,45KW的电动机在正常运行时,额定电流一般在90A左右,按上面所提供的数据是26,50,30A,按50A来计算电动机只达到55%,那么电动机与压缩机不匹配,45KW电动机空载运行时能达到额定电流的30%,也就是27A。如电动机性能不好的话,空载电流还会跟大。那么造成如此后果只有一种情况,网路电压太低或者不平衡。网络电压不平衡原因是,线路阻抗不平衡。也就是线路中接头接触不好,或者线路长度不一样。
08-11-17 09:07
15楼
先检查下外部电路,看看接触部分有没有接触不良的问题,全部排除以后再测量下电机的3相是否平衡,有无短路想象
08-11-18 15:19
16楼
sscn84
如图
如果接触器A触点坏掉,那就相当于压降在AC“,所以AA”,CC",两处电压小于380 因此两处电流较小,BB"电压正常,所以电流高
11-03-22 15:42
17楼
sscn84
11-03-22 15:45
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
