首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动的电动机电流不平衡
点击:2249 回复:6
我单位的压缩机电动机接线为星三角(电动机45KW),近期发现三相电流为26、50、30,检查电动机线圈等均无问题,后检查了三个接触器,主接触器与星形接触器也无问题,只是在三角形接触器中发现靠边的一组触头有发热氧化的痕迹,将其更换后三相电流变平衡。
请高手分析一下故障原因,尤其是他的电流不平衡原因,最好有数学分析过程。
08-11-12 22:43
触头发热氧化了,电阻大了就电流不平了吗
08-11-12 23:39
发热电阻会变大,导致这一相的整个电阻变大,三相不平衡了
08-11-13 09:05
氧化严重造成接触电阻变得很大,产生较大的电压降,造成电流不平衡,还会发热严重,最后烧断
08-11-13 09:13
线与触头接触不良导致电阻值变大,把线好好紧紧就好了
08-11-13 15:14
氧化严重的这一组触头,当电压降低后其通过的电流是增大还是降低?我们这里的一个老电工分析是,应为这一组定子线圈中相当于串了一个电阻,导致定子电压降低,进而又导致其电流下降。我的分析是根据功率不变,其电流是要增大的,说明一下负载是压缩机
08-11-13 19:17
检测有问题
08-11-13 20:23
