首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求解采用一键起停控制电机的不同方法
点击:1694 回复:7
采用一键起停控制电机的不同方法,至少7种,谢谢
最后修改:2008-11-13 8:32:44
08-11-12 18:54
www.ymmfa.com/bbs工控人家园网站可以找到三菱的14种单按钮贴,依据那个贴你至少可以翻译出9种用于西门子的方式~~如果采用富士的PLC,那么你至少可以翻译出13种方法。
以上
08-11-12 23:06
多少种方法不重要,简单,实用,就好
08-11-12 23:31
我觉得如果采用数字电路的逻辑关系可以弄出很多种不同的,如果用卡诺图来编写程序不知道怎么样?
08-11-13 13:16
改一下楼主的要求,不用PLC,单纯用硬件回路来搭建,能有多少种实现方式?
08-11-13 17:32
那挺难的把,呵呵,谁知道好学习一下,至少硬件接线也不好弄啊
08-11-13 19:55
那要看看你这个键是什么键了,点的,还是旋转的
08-11-14 10:52
就是可以产生一个脉冲上升沿的点,楼上有办法实现??
08-11-14 11:58
