首页 现场总线
主题:USB与串口COM的区别
点击:4801 回复:6
USB   ——   传输速度快,接插方便,可发展性好。传输距离短,成本高,开发复杂,需要驱动程序支持(通用设备os直接支持)。
COM   ——   传输速度慢,接插不便,接近于淘汰。传输距离长,成本低,开发简单,不需要驱动程序支持(可直接在应用层会话)。
USB转的串口和原生的串口最大的区别是没有中断源控制。
不是那么好淘汰的
08-11-12 23:34
现在新出来的好多工控产品都带USB 口了
USB使用方便、速度快
三菱的PLC、触摸屏 、变频器、伺服 新出的都带USB 口了
最后修改:2008-11-12 23:51:11
08-11-12 23:49
COM口传输距离15m.
08-11-13 15:37
COM口传输距离15m
也不一定,要看怎么做了
08-11-13 17:10
w2w
COM口传输距离15m,有何根据?
08-11-13 21:24
传输距离需要看传输采用的是什么线吧
08-11-14 08:57
