首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]负载有三百个电流得用多少平方的线
点击:2908 回复:12
大家好,我是一个新手,我想问一下负载有三百个电流得用多少平方的线.是怎么计算?表情
最后修改:2008-11-12 15:33:41
08-11-12 10:34
150mm2
08-11-12 11:03
150mm2
08-11-12 12:42
该帖内容不符合相关规定!
08-11-12 13:44
120---150
距离近用120
距离远点150
08-11-12 13:45
没把握就用大一点呀!!
08-11-12 14:16
150mm2就可以了
08-11-12 18:12
铜线截面的对应计算电流为
截面积(mm2) 1   1.5   2.5   4    6    10    16    25    35    50    70     95   120
电流(I)A      9   14    28    35   48    65    91   120   123   150   210    238   300
p=UI =220*I
自己可以参照上面的数据算下,
08-11-12 18:58
谢谢各位大师了.
08-11-12 21:08
如果是用电缆供到车间,建议用185。
08-11-13 15:48
上一页下一页
