首页 串口通信 串口通信
主题:IEEE 802.11 WLAN技术概览
点击:1130 回复:0
wlan系统可无线传输数字数据包,并且是对有线局域网性能的扩展。wlan可使移动计算机用户在没有与网络进行物理连接的情况下,也能进行网络连接和资源访问。
在过去的几年中,已经开发了一些wlan技术和标准。目前制造的大多数设备都是基于ieee 802.11a/b/g。802.11n产品正处于开发阶段。
ieee 802.11 wlan标准中包括各种调制方案、数据速率和频率范围,总结如下:
ieee 802.11系统使用直接序列扩频(dsss)技术或正交频分复用(ofdm)方案。也可采用专用或特定区域方案来扩大范围或提高吞吐率。例如,日本提交了802.11j标准,用于4.9- 5 ghz频段的非许可频谱,包括范围的通道和编码方案,其目的是为了扩大原有的802.11a/b/g标准的范围。
ieee 802.11b在2.4 ghz频段中工作,并使用dsss技术将单载波中的能量扩散到较宽频谱上。802.11b中使用两种编码机制将频谱扩展到单载波。补码键控(cck)是必须执行的,而分组二进制卷积码(pbcc)是可选的。通过dqpsk调制,cck用于将原始802.11峰值数据速率提高到11mbs。受噪声限制时,pbcc使用前向纠错来改善链路性能。
802.11g标准是802.11 b标准的扩展。802.11g标准在802.11b标准中添加了802.11a ofdm传输模式。它拥有802.11a的吞吐率优势,但必须在2.4 ghz频段范围内。除了802.11a ofdm模式,802.11g还定义可选的增加吞吐率的模式:pbcc利用8psk和可选cck-ofd模式,该模式结合了802.11b前导码和ofdm数据包。cck-ofdm模式已很少用于当前的系统之中。
802.11a在5 ghz频段中工作,与802.11g一样,使用ofdm作为传输方案。ofdm使用多载波。对于802.11a,共有52个载波,其中48个用于运载数据,4个载波作为导频。802.11h是802.11a标准的扩展,可满足5至6 ghz频段的欧洲标准要求。
这些方案中的射频载波必须是经过调制的。此处描述的所有wlan系统使用前导码固定调制格式。可通过改变数据包的数据传输调制来获得不同的数据速率。类似的调制格式,例如bpsk,通常用在猝发初期。猝发区域包括重要信息,例如频率和猝发长度,并会降低比特误码率。802.11b和802.11g 使用(d)bpsk和(d)qpsk进行数据传输。802.11a/h和802.11g ofdm模式使用bpsk和qpsk定制数据码元,来降低数据速率和正交幅度调制(qam)方案以加快比特率。
最新的发展是通过mimo智能天线技术(802.11n),将数据速率提高到>100mbps。802.11n使用ofdm改变数据包结构,来支持以前的802.11版本。更多信息可在mimo讨论中获得, mimo
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67661&Name=zhangming84
08-11-12 10:29
