首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:直接转矩控制方式(DTC)及与矢量控制方式的比较
点击:1759 回复:1
昨天修了一台abb的变频器,是dtc控制方式的,有人要我概括一下dtc及其与矢量控制方式的比较,我现在再在这里大致概括一下,希望对你能有一点帮助。
  直接转矩控制方法同矢量控制方式一样是基于动态模型,分别控制异步电动机的转速和定子磁链,采用在转速环内设置转矩内环的方法,直接采用转矩反馈,并采用砰-砰控制,可以得到转矩的快速相应。
 直接转矩控制方法同矢量控制方式,都是已经获得实际应用的高性能异步电动机调速方式。这两种控制方式有如下区别:两者都采用转矩和磁链分别控制方案,但控制方式和性能上各有千秋。矢量控制方式是控制的转子磁链,直接转矩控制的是定子磁链,不受转子参数影响;矢量控制方式对转矩的控制采用连续控制,平滑调节,调速范围广,而直接转矩方式对转矩采用砰-砰控制,避开了旋转坐标,但是有脉动。矢量控制方式的稳态、动态速度控制精度高于直接转矩控制方式,但是后者的控制过程要简单的多。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67650&Name=zzhongele
08-11-12 09:39
呵呵,很好。支持一下!
08-11-12 19:41
