主题:如何测量高压的电压呀,一般市面上用的万用表测量的量程只有2500V,用简单的方法如何测量精确的电压呀?
点击:2528 回复:3
ishgiag
这个是市电220V进隔离变压器初级,次级输出高压,
还有一种是用的隔离变压器脉冲供电到初级,由次级输出高压,
这两种高电压,低电流,如何测量到精确的电压值,请高手指点,谢谢各位的指点!
08-11-12 08:52
yzg009
次级加电压互感器应该可以的!
08-11-12 08:57
panjunpox
高压小电流要精确测量还是用分压法较好,用高压电阻进行1:1000或以上分压测量。我测量200kv电压也是用分压法100000:1。
08-11-12 19:26
fanshaoquan
同意楼上,我们做电压检测是就是用电阻分压板,很简单,找几个一致的电阻串到一起就可以,但要记住,与高压侧连接的电缆要用高压电缆,绝缘级别根据实际要求走。
08-11-13 15:58
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
