首页 电工技术 电工技术
主题:求助电动机控制线路图
点击:5430 回复:20
一、电接点压力表控制两只继电器,一只上限一只下限,上限的常闭串在下线的线圈上。
二、电压力表0~10V,给变频器,加个电位器,可达到更精确控制!
08-11-11 21:43
电接点压力表就可以了
08-11-12 00:18
一个两段的电接点式压力表就可以了.压力自己又可以调节,方便,省钱,效果也达到了.外部线路很简单,自己搞定好了.
08-11-12 08:42
用压力传感器做转换
08-11-12 09:43
楼上的方法简单啊
08-11-12 10:42
引用 1213712137 在 2008-11-11 17:07:00 发言【内容省略】
这个方法是最实际的方法!不过假如你的压力变化频繁的话容易出现频繁启动水泵的问题
最好用个变频器+压力传感器恒压
08-11-19 19:34
三针压力表应该没问题。
08-11-19 23:35
电接点压力表控制水泵有个前提条件,要装在有压力罐的供水系统中使用,
压力罐要有补气装置,否则时间长了罐内的空气会溶解于水,造成频繁启动,
用隔膜压力罐最好了
08-11-20 09:21
采用一只电接点压力表控制一个继电器就行。
08-12-29 13:56
上一页 下一页
