变频器论坛
变频器论坛
主题:变频速度的问题
点击:1639 回复:12
zlx12345
一般的电动机的转速是在50Hz 下求得
如果频率变为30Hz时,转速怎么计算?
计算公式?
08-11-11 09:42
ZCMY
呵呵;额定的转速*0.6;
08-11-11 09:44
zlx12345
怎么计算的啊
08-11-11 09:55
cvlsam
zlx12345
在 2008-11-11 9:55:00 发言
【内容省略】
30HZ/50HZ*额定转速
08-11-11 10:07
fumz78
忽略转差率时 N=60f/p
和频率成比例的
08-11-11 11:02
冯国杰
在什么模式调速啊
08-11-11 15:29
zlx12345
谢谢楼主
08-11-11 15:56
218hty
50HZ时的转速即额定转速X30/50就是了。
08-11-11 16:26
lixiaobai
这么算也只是大概,不是告别的准的
转起来多少有误差的
08-11-11 19:36
kdrjl
^_^,这个问题有意思,其实一般都是以同步转速计算个点频率对应的转速,这样比较简单,也很近似。如果是带载的话,就要看变频器的控制能力、功能和水平以及电机的滑差能力了。如果有滑差补偿功能的变频器,那就没有问题,转速对应运行频率比较准确,不受负载和电机滑差的影响。
08-11-11 19:38
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
