首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教富士变频器的问题
点击:1412 回复:7
请教各位DX们
有一台37KW4极风机,用富士G11S/P11S的变频器,现风力明显不足,频率上到50HZ时面板显示转速有1500,电流只有25A,输入功率只有10KW。
请问怎么解决这个问题
08-11-10 19:09
提升频率范围。
08-11-10 19:20
32hz左右的时候电流有30A,频率上升了之后怎么电流还会降低呢,弄不明白
08-11-10 21:38
压频比没有设置好.
08-11-11 09:34
查一下你设的额定频率是不是与电机的额定频率相同?
08-11-11 09:46
额定频率是设好了,现在就是输出电压低,电流小,电机的转速达不到。
08-11-11 12:03
不是这样的,很可能就是你起动的时候很吃力的缘故所以到了50HZ风力也明显不足,你可以设一下起动频率,在起动频率上运行一段时间再加速 ,这样效果会好很多。
08-11-11 15:09
参数中有一项"基本运行频率",初始值为60Hz,设为50后,应该可以了.
08-11-11 15:16
