变频器论坛
变频器论坛
主题:马达与电压频率?
点击:1563 回复:7
nantongzydx
同一台马达在不同的频率下可以工作吗?如铭牌上标的是:
50HZ
2.2kw
2870/min
200-240v/9,7 A(三角接法)
345-415V/5,6 A(星形接法)
-190 190 mbar
它可以在60HZ 下工作吗?为什么?请那位师傅详细解答一下,小弟不胜感激?
08-11-10 15:19
doorcontrol
额定工作参数是电机(或其他设备)的设计参数,它有一个上下10%~15%范围的工作区域.超过这个区域电机的运行性能就会降低、还可能损坏。然而50Hz的电机如果使用变频器改变使用频率的话,大概可以在35~65Hz的范围内正常运行。由于变频器在低频率时会降低输出的电流、电压,以减小电机功率(同时会大大降低输出力矩),所以可以保证电机在1Hz以下运行时也不会烧掉。
08-11-10 15:30
wushulin
如果电机设计是50HZ的,那就最好是在50HZ以下运行,频率过高,转速会相应增高。电流也加大。电机就会发热,很容易烧的。
08-11-10 16:01
YXBK
60没问题的,我厂里在赶货时也是50的电机调到60。
08-11-10 16:25
kdrjl
采用变频器60赫兹运行完全没问题。原因是,从50赫兹到60赫兹恒功率调节,电机不会烧。
08-11-10 20:36
ZCMY
60HZ一般是没有问题的;
太高的话如是国产的就不能长时间运行了,主要是电机轴承及动平衡指标达不到;
08-11-11 10:39
tdl887271
关键看负载情况,注意不要超过额定电流。为赶产量,试过50Hz电机调到90Hz使用半年没问题,但个人认为不应超频使用。
08-11-11 18:33
kdrjl
如果是变频电机,最高100Hz或更高也是可以的。要看电机制造商给出的技术参数。不要超过制造商给出的技术指标。
08-11-11 19:32
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
