工控软件
工控软件
主题:[讨论]漏电断路器跳闸原因
点击:6110 回复:20
10楼
dianlizu
老乡:请你说明你公司的总闸是三线还是四线。重点检查你单位的是三线四线制还是三线五线制,有的没有单独设计的地线。如果四线制你要更换漏电开关,检查地线是否接错了。
08-11-11 19:07
11楼
lixiaobai
跳的是电源插座,220V的
总进线是三相四线的
08-11-11 19:47
12楼
ckck009
你把所有负载都关掉,然后接通电源看看(插座)看是否会跳,如果还是跳建议你检查漏电器和线路,如果不会跳建议你检查你得负载。
08-11-12 12:31
13楼
冯国杰
我的办公室也是一样,以前经常跳闸,不过可以再送上电。最后一次跳闸再怎么也和不上闸了,用万用表一量,原来墙壁内的电线短路了,没办法,只好另接电源了。
08-11-13 09:36
14楼
dianlizu
线路漏电是开关跳闸因素????
08-11-13 16:06
15楼
大名小名
漏电断路器跳闸的原因很多,你自己百度一下,你会找到满意的答案!
08-11-15 21:42
16楼
ypsklj
漏电断路器很灵敏的,可以做避雷之用,我用漏电保护器不止一次躲过雷电对家用电器的打击;很好用,如果跳闸,应该综合分析。
08-11-30 20:06
17楼
lwcccf
个人认为跟停电没有关系,如你所说有时还不跳,可能是由于系统线路绝缘不好或接地不良等原因吧。
08-12-11 20:31
18楼
lixiaobai
这一阵子又观察了一下,最大的可能就是天冷,气温突变时,线路绝缘不好,但不知这两者之间的具体联系是什么
08-12-11 22:33
19楼
newmaintenc1
原因你也猜到了,去测一下吧用表测一下线的绝缘。OK的话 换漏电开关试一下,再不行换插座
08-12-12 00:57
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
