工控软件
工控软件
主题:[讨论]漏电断路器跳闸原因
点击:6110 回复:20
lixiaobai
我们公司有时早上一来就发现电脑打不开,插座没电了,结果发现是漏电断路器跳闸了。
分析原因可能是晚上供电电压不稳,瞬间停电了,又来电,这是电脑机箱和显示器都插在了电源插座上,瞬间起动电流大于了断路器的负荷,所以跳闸了。
我想大家帮忙分析一下,是这个原因还是可能有别的原因呢?电脑机箱插在电源插座上,是不是也接通了呢?
08-11-09 08:57
dianlizu
跳闸的原因与停电关系不大,主要检查漏电开关质量问题,其次检查开关接线是否牢固,接地线是否正确牢固。更换新的开关试验。
08-11-09 09:53
dianlizu
跳闸的原因与停电关系不大.零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.
08-11-09 09:57
doorcontrol
漏电断路器跳闸的原因当然是有漏电。但是感性负载(如变压器)、容性负载(变频器的充电电容)等在通电瞬间产生的电压/电流相位差也能使漏电断路器跳闸。
08-11-09 10:06
lixiaobai
如你说的,我换大的也没有用了?
08-11-09 10:18
YXBK
那不一定,因为漏电开关在短路、过载时也是会跳的,关键是要搞清楚到底是什么原因?
08-11-09 11:28
YXBK
08-11-09 11:29
lixiaobai
我就是不知道什么原因啊,每次都是第二天来时在早上发现。
平时白天怎么用都没有跳过啊
08-11-09 14:27
YXBK
算一下有多大功率,先排除是不是因为漏电开关配小了。
08-11-09 14:45
lixiaobai
昨天和今天白天用着用着,也跳了两次
但11点多后,天暖和了,直到现在也没跳过了
我怀疑是漏电保护起作用了,可能是埋线里面有什么问题了
08-11-10 15:51
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
