主题:请教工程师这样计量合理吗
点击:7753 回复:32
niugang
最后修改:
2004-7-18 11:59:52
04-06-12 15:54
lwdlnmbx
胡说八道.你用一个50/5哪不更好.
04-06-12 18:32
wangtaotao
lwdlnmbx
在 2004-6-12 18:32:00 发言
【内容省略】
我感觉,楼主没有胡说八道啊~~~~~~~
04-06-12 21:48
zhysh
计量是与时间有关。
不同变比的计量表走一个字的时间不同。
电费结果只与实际的电量有关
04-06-14 10:21
yanjian
同意楼上的意见,就是我不明白你为什么要用这么大的变比,如果是电力局要求的,那就是你们有好处的,一般工厂用的变比都是50/5的啊,变比大的话电表就走的慢了,不过从长远看是一样的,
04-06-14 11:32
niugang
3楼说的没错,计量是与时间有关!问题是电动机运转时,工作电流是一定的.而互感器二次电流是由一次电流决定的,在不更换有功表的情况下,变更互感器变比(减小)后,在相同的时间所计电量是不是会降低电费呢?
04-06-15 21:27
gt_tang
楼主,不要忘记,电力公司向你收费时,是按照总用电量。假设电表显示数字为m,倍率为n,考虑其它环节的系数为k(常量),实际用电量为w,则就会有以下关系:
w=k*n*m
在这个等式中,w至与实际用电量有关,m和n相互影响
04-06-19 17:09
xlian
换互感 器后你的倍率也就改变了,只是最好你不要改为小倍率的互感器,要考虑你的最大电流,如果超过你电表的额定电流,你就得不偿失了。
04-06-19 18:43
pc990504
呵呵,要是这也行数学家都要跳楼啦
你的数学老师该脸红啦
你原来用400/5的互感器走一个字是80度,这时负载就用了80度电
换了300/5的互感器后同样的负荷同样的时间就不只走一个字啦
04-06-20 14:18
jx0003
这样的问题还要问人家工程师,自己多学习学习吧??
04-06-20 14:45
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
我国加快推进新型基础设施建设
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
