主题:求高手解答,电流表不显示.急急急............
点击:2482 回复:11
cxp1123
一台配电柜,总空开160A,下面接一台20KVA的UPS.配三个200/5互感器,三个200/5电流表.空开合闸时,用钳形表测主回路每一相平均9A,为什么电流表没有一点反应?只用一个互感器接一个电流表也没反应?
08-11-08 12:29
dbq
电流表是非线性的刻度,在小电流是看不出什么的,要大电流来判断问题
08-11-08 12:40
把互感器和电流表换成 75 / 5 的,应该能满足你的测量需要和量程
08-11-08 12:43
cxp1123
为什么表针没有一点抖动,
08-11-08 13:05
9 / 40倍 =0.225A
这么小的电流,在你的电流表上好像是分辨不出来的吧?
楼主老大你说是不是这个道理?
08-11-08 13:12
cxp1123
非常感谢各位高手解答.我用小量程的试一下.
08-11-08 13:29
YXBK
要不在互感器上多绕一圈,这样就只要换电流表了。
08-11-08 14:07
hxgs-syw
也有可能电压等级不对,看看是交流还是直流表,多少应该有指示,还有互感器有没有同电流表串接成回路
08-11-08 14:13
xinjihua
dbq
在 2008-11-8 12:40:00 发言
【内容省略】
言之有理!
08-11-08 20:42
叶子姐姐
9 / 40倍 =0.225A
楼主老大你说是不是这个道理?
言之有理
08-11-11 21:00
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
