主题:求高手解答,电流表不显示.急急急............
点击:2482 回复:11
cxp1123
一台配电柜,总空开160A,下面接一台20KVA的UPS.配三个200/5互感器,三个200/5电流表.空开合闸时,用钳形表测主回路每一相平均9A,为什么电流表没有一点反应?只用一个互感器接一个电流表也没反应?
08-11-08 12:29
dbq
电流表是非线性的刻度,在小电流是看不出什么的,要大电流来判断问题
08-11-08 12:40
把互感器和电流表换成 75 / 5 的,应该能满足你的测量需要和量程
08-11-08 12:43
cxp1123
为什么表针没有一点抖动,
08-11-08 13:05
9 / 40倍 =0.225A
这么小的电流,在你的电流表上好像是分辨不出来的吧?
楼主老大你说是不是这个道理?
08-11-08 13:12
cxp1123
非常感谢各位高手解答.我用小量程的试一下.
08-11-08 13:29
YXBK
要不在互感器上多绕一圈,这样就只要换电流表了。
08-11-08 14:07
hxgs-syw
也有可能电压等级不对,看看是交流还是直流表,多少应该有指示,还有互感器有没有同电流表串接成回路
08-11-08 14:13
xinjihua
dbq
在 2008-11-8 12:40:00 发言
【内容省略】
言之有理!
08-11-08 20:42
叶子姐姐
9 / 40倍 =0.225A
楼主老大你说是不是这个道理?
言之有理
08-11-11 21:00
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
