当时把我给吓坏了,不过以我的经验,判断刚才那声巨响应该是电容烧坏了。于是我拆开机箱,拿出电源,拆下后,果然不出我所料,一个电容已经爆浆了,但边上还有两个小的东西也烧坏了,我不知道是什么。
我们的电脑是DELL品牌机,由于已经过保,维修又费时,价钱又高,于是我就在网上搜电源的原理图,费了好大的劲,我终于弄明白了,那两个小东西是压敏电阻,保护进线电压的。于是我去买了两个压敏电阻和两个电容,焊上后,测试输出电压,电源工作正常。
这时我的心才算放了下来,多亏有了这两个压敏电阻的保护,才保证电源芯片等其它器件没有损坏,并且没有使输出电压高而烧毁主版和硬盘,不然麻烦可就大了,在这里提醒大家了。
