首页 电工技术 电工技术
主题:电机有时侯疯转
点击:2572 回复:13
各位友友:我们工厂有一PLC控制两台变频器,变频器分别控制不同电机,要求有正反转,两种不同速度.用的是开关量控制的.不知为啥有时候两台电机都同时疯转.按急停有效.
08-11-07 20:59
首先确定问题是出在哪里,是变频器还是PLC
08-11-07 21:09
疯转的时候,变频器怎么显示?PLC的输出指示灯正常与否?
有没有什么规律?
疯转时其它设备有无异常情况发生?   这个也很重要
嘿嘿,赶紧报上来让坛友们探讨探讨
08-11-07 21:11
引用 lzptyx 在 2008-11-7 20:59:00 发言【内容省略】
疯转无报警也是工况允许才能出现的,变频器能达到,负载允许,呵呵,具体为啥疯转分析下就好。
08-11-07 21:15
都是这样,拜托下次问的时候把问题写清楚。
08-11-07 21:15
因为它不是次次都疯转.是有时侯一个星期也就一次,也说不准什么时候.等我去的时候操作员已按急停了.俺不可能呆在那不走一个星期是吧.操作员他又不懂.咋搞?
最后修改:2008-11-7 22:24:33
08-11-07 22:19
看看变频器有没有报故障,还有就算PLC出错会不会出现疯转的可能呢,你说的有两种速度应该是用多段速来控制的吧,是不是两个端子同时闭合出现了另一段速度。
08-11-07 23:24
引用 YXBK 在 2008-11-7 23:24:00 发言【内容省略】
我也是这样想的,但是结果只有等到下星期了>因为我去的时候再开机一切正常.望期待中..........
08-11-07 23:57
应该是用多段速来控制的吧?把其他多段速的速度都调成一种速度的了
08-11-08 00:23
是否是调速? 你述说得不清楚. 让我们大家如何回答.
08-11-08 00:33
上一页下一页
