变频器论坛
变频器论坛
主题:请教
点击:1105 回复:4
haitao_tj
何谓
额定转差,它的公式是怎么来的?请教。谢谢
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67085&Name=haitaoaaa
08-11-07 17:18
额定转差=转速/120/极数
08-11-07 21:39
ZCMY
对异步电动机,同步转速与额定转速是有一个比例系数的;
08-11-08 09:49
wushulin
找一本中级电工的资料看一下就知道了。如果你是电机的使用者可以不必要去研究这个东西。因为一般电机铭牌上都有标注转速之类的参数。如果你是搞电机设计,不知道转差就是个笑话了。
08-11-08 13:50
wushulin
补充说明:中国用电频率为50HZ,相当于发电机转速为1500转。如果电动机的转速等于发电机转速,这个就是同步转速。但是不管任何东西经过转换,都会有损耗。电动机同样有损耗,那也就是说电机根本不可能达到1500转的同步转速。这个损耗的差,就是转差了。还有如果电机达到或接近同步转速,可能会产生震动,噪音等不良情况。
08-11-08 13:59
四月工业自动化领域动态全览!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
