首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机选型
点击:617 回复:1
电机选型的问题:
1,如果不是凸轮性的负载,那么可以直接的根据加减速的情况,已经电机的转动惯量的选择来选型,因为根据系统的刚性要求,可能会对电机的惯量提出要求。
2,如果是凸轮性的负载,那么需要根据最小电流和最大电流结合起来进行选择,首先要满足电机的额定电流不能低于机器在额定转速下的最小电流。
其次,需要根据得到的电流图形进行分析,比较科学的是计算出来电流的有效值。
然后,得到的最大电流不能超过电机电流的1.5倍,并且这个电流不能超过驱动器的1.3倍。虽然电机都是标称能够3倍过载,驱动器能够1.8倍过载,但是那些是静态的,不适合长期动态运行。
最后,需要注意的是,一般的选型都是需要放大一档的,最好直接得出最大力矩,并且考虑到更大电机的转动惯量也增加的情况下,得出电机的额定力矩,同时选择出来合适的驱动器。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67084&Name=zbw124
08-11-07 17:04
不错!谢谢~~~~~~!
08-11-08 09:48
