首页 串口通信 串口通信
主题:视频光端机接入不足 PON技术涵盖视频监控应用场景 [转帖]
点击:1354 回复:0
随着城市监控、交通监控等一系列远程视频监控组网需求的大量出现,传统的视频光端机表现接入不足,视频监控、视频通信等对上行带宽要求较高的业务已经成为运营商的一种收益较高的新型业务。
    视频监控业务对上行带宽需求较大,一般超过3Mbit/s,终端设备数量大并且在一个区域内成分散分布,对接入网络的扩展性要求高。此外,由于此类业务主要应用于公共安防和行业应用,客户对QoS要求较高,但对成本不很敏感。
    传统接入方式如SHDSL和视频光端机在接入视频监控业务时存在一定的不足,SHDSL虽然技术成熟、布线简单,但带宽受传输距离限制较大,并且容易受到串扰影响导致速率不稳定,从而影响图像质量,而且设备价格也较高;视频光端机具有技术成熟、带宽有保证等特点,但对光缆资源消耗较大,由于是专用设备,因此设备成本难以进一步降低。
    采用PON技术承载视频监控业务的回传数据,摄像头通过FE接口直接连接至ONU,可充分利用PON系统上行高带宽的特性,与视频光端机点到点的传输方式相比,可节约大量主干光纤资源。
视频光端机更多相关延伸的帖子:
怎样选购视频光端机
光端机应用于数据通信网络建设
08-11-07 15:34
