首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:810/840保护级别的设定
点击:704 回复:1
0级保护级别最高;7级保护级别最低
以上1-3级的保护密码是默认密码,即机床制造商可修改。
对各类数据通过下面显示参数设定,设定值的范围0-7,对应8个保护级
mmc machine data                                        access to
user_class_read_toa                    读所有刀偏(read all tool offsets)
user_class_write_toa                   写所有刀偏(write all tool offsets)
user_class_write_toa_geo         写刀具几何参数(包括类型和刀刃)write tool geometry (including
type and cutting edge)
user_class_write_toa_wear      写刀具磨损(没有限制)write tool wear (without limit value)
user_class_write_toa_adapt     write tool adapter geometry values
user_class_write_zoa                   写零点偏置(write settable zero offsets)
user_class_overstore_high       extended overstore enabled
user_class_write_prg_condit   允许修改程序(enable program modification)
user_class_drf_input                    输入drf偏置(enter drf offset)
user_class_write_sea                   写设定数据(write setting data)
user_class_read_program         读加工程序(read part programs)
user_class_write_program        写/编辑程序(write/edit part programs)
user_class_select_program     允许程序选择(enable program selection)
user_class_teach_in                      允许teach in (enable teach in)
user_class_preset                         允许preset (enable preset)
user_class_clear_rpa                  删除所有r参数(delete all r parameters)
user_class_write_rpa                   写r参数(write r parameters)
所有的参数保护级别并不是设定好就不可改变,通过适当的方式,可修改任意参数的保护级别。
格式:redef machine data/setting data    protection level
格式:redef 机床数据/设定数据 保护等级
其中,保护等级:apw n          access protection for writing
apr  n          access protection for reading
                                      n—取值范围0-7(对应8个保护级别)
例:
%_n_sgud_def
;$path=/_n_def_dir
redef $ma_ctrlout_segment_nr apr 2 apw 2
redef $ma_enc_segment_nr apr 2 apw 2
redef $sn_jog_cont_mode_leveltriggrd apr 2 apw 2
m30
对每个加工程序,特别是机床制造商编制的换刀子程序,换工作台子程序等不希望用户修改的程序。
修改办法:
在服务画面中,选中要加保护的程序,然后在数据管理的属性中,可修改程序的保护等级。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67055&Name=lranbing
08-11-07 10:43
该帖内容不符合相关规定!
08-11-07 11:07
