主题:讨论一下,将两个一样的电流互感器串接使用的问题
点击:5985 回复:8
wch_901
讨论一下,将两个一样的电流互感器串接使用和,和只用一个电流互感器,所采集的电流信号是否一样?
04-06-11 19:02
ljx9035616
我去查一下资料
04-06-11 21:35
tigerwu
两个电流互感器串接一般是用在比较大功率的电流信号采集.并将采集到的电流信号驱动热继电器来作过流保护.电流值为被测两相的相量和.一个电流互感器测量的电流值为被测相的电流值
04-06-11 22:13
wangtaotao
怎么个“串联”法啊?
04-06-12 01:24
tigerwu
04-06-12 04:53
irex
我的經驗值.
建議您不要如此使用, 因為電流互感器所採集出來的信號是整體負載電流狀態, 如果您不是計算工作特性而是只想取出電流值, 您可串接一級積分放大電路; 如果您用二只串接, 其誤差將會超出您想像, 而且成本也太高.
04-06-12 07:34
wch_901
具体的应用情况是:作为6K电机的差动保护,一侧接一个互感器(断路器侧),另一侧串接两个互感器(电机侧)。这样应用有什么好处?
04-06-12 08:27
zhysh
mei yong guo
04-06-14 10:37
心飞翔
两个相同的电流互感器(CT)串联使用,变比不变,容量增加一倍,准确度不变或变化很小.此项资料请查阅辽宁科技出版社<<进网作业电工教材>>之<<习题解答>>
04-07-10 22:59
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
我国加快推进新型基础设施建设
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
