首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]如何用S7-300PLC编写波形程序
点击:3274 回复:6
哪位知道如何用siemens 300系列的PLC编写出方波、三角波和正弦波的程序,从而对后续设备进行控制?
需要再添加什么特殊的功能模块还是在程序中调用某些FB功能块就可以了呢?
比较急,往大家多多帮忙!
08-11-06 20:08
此帖值得关注,我也正在考虑这个问题
08-11-06 22:07
我也不懂,希望哪位大侠能够解决,我会一直关注的。
08-11-06 22:33
西门子有这类特殊的功能块,但是只对正版用户且需要购买服务的用户开放下载~~
因此,如果你不是上述客户,那么只能自己编写。
对于方波来说,类似于双分频的程序~~
对于三角波,如果有看过定时器的时序图,那不就是一个三角波,稍微模拟一下,自己也可以编写。
而对于正弦波,恐怕需要使用Sin功能,而Sin操作的对象为浮点数,因此需要进行数值转化。
以上
08-11-06 22:54
引用 cvlsam 在 2008-11-6 22:54:00 发言【内容省略】
你好,能不能说的详细一点呢? 或者你有没有写过方波和三角波的程序,能让我参考一下呢?
多谢回复!
08-11-07 09:30
plc的波形从那种类型的模块输出呀?
方波可以由开出模块输出。
三角波、正弦波恐怕只能从模出模块输出了吧!
08-11-07 16:29
这种功能要在OB35的定时功能中编写,比如你周期为2秒三角波,先用2S除以OB35的周期,需要多少个(X)。然后三角波的峰值除(X),用累回计算就可以了。其它波形一样。
18-10-19 22:08
