三菱Mitsubishi
主题:求救,FX1S里面STL接点为何不能用啊
点击:2556 回复:16
zxd---1975
请教大虾.FX1S里面STL接点为何不能用啊!SET S0后不能输入接点!FX-TRN仿真软件里的程序在GPPW里也转换不了!
最后修改:
2008-11-6 8:28:03
08-11-05 21:35
zxd---1975
请帮忙!刚学习就遇到问题
08-11-05 21:37
YXBK
可以用的呀,你说清楚点
08-11-05 22:03
YXBK
08-11-05 22:06
fumz78
不会是看的老软件的资料,用的新软件
新老软件显示的是不一样的
08-11-05 23:17
hanqingwang
一般S0-S9为初始状态器,是顺序功能图的起始状态,当PLC上电且开始RUN状态的第一个扫描周期时,M8002为NO,是S0为活动步,接后就是转移条件,就是你说的接入点,
你可以多看看三菱编程里的步进顺控指令.我一时也讲不清楚.因为你的问题不全面.
08-11-06 00:26
wushulin
是S0~19都为初始状态器。
08-11-06 13:18
zxd---1975
如上图的步进接点符号、在GPPW7编程软件里不是这种标法吗?
08-11-06 19:21
zxd---1975
不会发图、 S0 |STL| 我学到的步进接点是这样标示的
08-11-06 19:26
zxd---1975
08-11-06 19:43
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
